Level: 24 [?]
Experience: 71,089
Next Level: 79,247
Offline
bad teacher ( 2011 ) ( brrip ) ( ingles + sub esp lat ) ( 720P ) ( AVC1 ) ( comedia )
TÍTULO ORIGINAL Bad Teacher
AÑO 2011
DURACIÓN 92 min.
PAÍS USA
DIRECTOR Jake Kasdan
GUIÓN Gene Stupnitsky, Lee Eisenberg
MÚSICA Michael Andrews
FOTOGRAFÍA Alar Kivilo
REPARTO Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel, Lucy Punch, Eric Stonestreet, Alanna Ubach, John Michael Higgins
PRODUCTORA The Weinstein Company / Mosaic Media Group
GÉNERO Comedia | Colegios & Universidad
Elizabeth (Cameron Díaz) es una profesora despiadada, grosera, malhablada y absolutamente irresponsable: bebe, se coloca y sólo piensa en encontrar un buen partido para poder dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para conquistar a un rico y guapo profesor (Justin Timberlake); pero, para ello, tendrá que competir con la modélica Amy (Lucy Punch), una profesora hiperactiva y llena de energía. Al mismo tiempo, un sarcástico e irreverente profesor de gimnasia (Jason Segel) no para de tirarle los tejos. Sus desvergonzadas y escandalosas argucias transmitirán a sus alumnos y colegas una educación anticonvencional, ya que "lo que ella enseña, no está en los libros".
General
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 699 MiB
Duration : 1h 37mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 001 Kbps
Encoded date : UTC 2011-09-26 04:44:08
Tagged date : UTC 2011-09-26 04:44:08
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1h 37mn
Bit rate : 870 Kbps
Maximum bit rate : 7 794 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 696 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.041
Stream size : 606 MiB (87%)
Title : Imported with GPAC 0.4.6-DEV (build 1)
Writing library : x264 core 92 r1510 33d382a
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 37mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 128 Kbps
Maximum bit rate : 134 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 89.4 MiB (13%)
Encoded date : UTC 2011-09-26 04:45:43
Tagged date : UTC 2011-09-26 04:45:45
SUBTITULOS
The Following 8 Users Say Thank You to claudio For This Useful Post:
Este sitio no aloja ningun tipo de material en sus servidores, todo lo que aqui se encuentra son links a servidores externos, la web ni sus creadores tienen responsabilidad legal de dicho material.
